Wenn ein Tresor unter Windows 10 geöffnet wird bindet die App den Tresor nicht mehr ein und meldet "Verbinden des Laufwerks fehlgeschlagen."
In einem Webdav-Client kann man auf den Tresor zugreifen. Ein einbinden als Netzwerklaufwerk ist nicht möglich.
App Version 1.3.3
Was genau steht in der Log-Datei? Um den Fehler besser einordnen zu können.
23:24:23.697 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.3.3 on Windows 10 10.0 (amd64)
23:24:24.023 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.launcher.MainApplication - JavaFX application started.
23:24:24.119 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.common.settings.SettingsProvider - Settings loaded from C:\Users\SirHenry\AppData\Roaming\Cryptomator\settings.json
23:24:24.120 [JavaFX Application Thread] DEBUG org.cryptomator.logging.DebugMode - Debug mode initialized
23:24:24.124 [JavaFX Application Thread] DEBUG org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Loaded localization default file: /localization/en.txt
23:24:24.126 [JavaFX Application Thread] DEBUG org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Detected language "de" and region "DE"
23:24:24.128 [JavaFX Application Thread] TRACE org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Attempting to load localization from: /localization/de_DE.txt
23:24:24.128 [JavaFX Application Thread] TRACE org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Attempting to load localization from: /localization/de.txt
23:24:24.534 [JavaFX Application Thread] INFO org.cryptomator.jni.JniModule - loaded WinFunctions.dll
23:24:24.620 [JavaFX Application Thread] INFO org.eclipse.jetty.util.log - Logging initialized @-1ms to org.eclipse.jetty.util.log.Slf4jLog
23:24:24.660 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.frontend.webdav.WebDavServer - Binding server socket to 127.0.0.1:42427
23:24:24.676 [JavaFX Application Thread] INFO o.e.jetty.server.AbstractConnector - Started ServerConnector@2d93b537{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:42427}
23:24:25.099 [pool-4-thread-1] DEBUG o.c.ui.controllers.WelcomeController - Checking for updates...
23:24:25.644 [pool-4-thread-1] INFO o.c.ui.controllers.WelcomeController - Current version: 1.3.3, lastest version: 1.3.3
23:24:27.744 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.k.WindowsProtectedKeychainAccess - Creating new keychain at path C:\Users\SirHenry\AppData\Roaming\Cryptomator\keychain.json
23:25:22.784 [pool-4-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.Server - jetty-9.4.7.v20170914
23:25:22.842 [pool-4-thread-1] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Started o.e.j.s.ServletContextHandler@5f291000{/,null,AVAILABLE}
23:25:22.843 [pool-4-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.Server - Started @-1ms
23:25:22.843 [pool-4-thread-1] INFO o.c.frontend.webdav.WebDavServer - WebDavServer started.
23:25:22.894 [pool-4-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.session - DefaultSessionIdManager workerName=node0
23:25:22.894 [pool-4-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.session - No SessionScavenger set, using defaults
23:25:22.895 [pool-4-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.session - Scavenging every 600000ms
23:25:22.906 [pool-4-thread-1] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - authenticate-header = Basic realm="Jackrabbit Webdav Server"
23:25:22.907 [pool-4-thread-1] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - csrf-protection = null
23:25:22.907 [pool-4-thread-1] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - createAbsoluteURI = true
23:25:22.908 [pool-4-thread-1] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Started o.e.j.s.ServletContextHandler@44633b0c{/fykz1-aCRlCP/BoxSync,null,AVAILABLE}
23:25:22.908 [pool-4-thread-1] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - WebDavServlet started: /fykz1-aCRlCP/BoxSync
23:25:22.982 [pool-4-thread-1] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - Mounting http://cryptomator-vault:42427/fykz1-aCRlCP/BoxSync using org.cryptomator.frontend.webdav.mount.WindowsMounter
23:25:23.093 [pool-4-thread-1] DEBUG o.c.f.webdav.mount.WindowsMounter - Original Registry value for ProxyOverride is: localhost;<local>;cryptomator-vault:42427;cryptomator-vault;*.local;localhost:42427
23:25:23.099 [pool-4-thread-1] DEBUG o.c.f.webdav.mount.WindowsMounter - Setting Registry value for ProxyOverride to: localhost;<local>;cryptomator-vault:42427;cryptomator-vault;*.local;localhost:42427
23:25:23.151 [JavaFX Application Thread] ERROR o.c.u.controllers.UnlockedController - Mount failed.
org.cryptomator.frontend.webdav.mount.Mounter$CommandFailedException: Command failed with exit code 2. Expected 0. Stderr: Systemfehler 67 aufgetreten.
Der Netzwerkname wurde nicht gefunden.
at org.cryptomator.ui.model.Vault.mount(Vault.java:140)
at org.cryptomator.ui.controllers.UnlockedController.lambda$mountVault$1(UnlockedController.java:164)
23:25:26.476 [JavaFX Application Thread] TRACE o.c.u.controllers.UnlockedController - Regular unmount succeeded.
23:25:26.479 [JavaFX Application Thread] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Stopped o.e.j.s.ServletContextHandler@44633b0c{/fykz1-aCRlCP/BoxSync,null,UNAVAILABLE}
23:25:26.480 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - WebDavServlet stopped: /fykz1-aCRlCP/BoxSync
23:25:26.519 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.k.WindowsProtectedKeychainAccess - Creating new keychain at path C:\Users\SirHenry\AppData\Roaming\Cryptomator\keychain.json
23:25:28.721 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.launcher.MainApplication - JavaFX application stopped.
23:25:28.723 [main] DEBUG o.c.l.InterProcessCommunicator - Server shut down.
23:25:28.723 [Thread-1] DEBUG o.c.launcher.CleanShutdownPerformer - Running graceful shutdown tasks...
23:25:28.723 [Thread-1] INFO o.c.launcher.CleanShutdownPerformer - Goodbye.
18:19:01.416 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.3.3 on Windows 10 10.0 (amd64)
18:19:01.940 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.launcher.MainApplication - JavaFX application started.
18:19:02.020 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.common.settings.SettingsProvider - Failed to load settings, creating new one.
18:19:02.820 [JavaFX Application Thread] INFO org.cryptomator.jni.JniModule - loaded WinFunctions.dll
18:19:03.884 [pool-4-thread-1] INFO o.c.ui.controllers.WelcomeController - Current version: 1.3.3, lastest version: 1.3.3
18:19:20.771 [JavaFX Application Thread] INFO org.eclipse.jetty.util.log - Logging initialized @-1ms to org.eclipse.jetty.util.log.Slf4jLog
18:19:20.821 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.frontend.webdav.WebDavServer - Binding server socket to 127.0.0.1:42427
18:19:20.842 [JavaFX Application Thread] INFO o.e.jetty.server.AbstractConnector - Started ServerConnector@3ffa6237{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:42427}
18:19:21.023 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.k.WindowsProtectedKeychainAccess - Creating new keychain at path C:\Users\SirHenry\AppData\Roaming\Cryptomator\keychain.json
18:19:21.859 [pool-3-thread-1] INFO o.c.common.settings.SettingsProvider - Settings saved to C:\Users\SirHenry\AppData\Roaming\Cryptomator\settings.json
18:20:10.612 [pool-4-thread-3] INFO org.eclipse.jetty.server.Server - jetty-9.4.7.v20170914
18:20:10.656 [pool-4-thread-3] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Started o.e.j.s.ServletContextHandler@1c9dce7d{/,null,AVAILABLE}
18:20:10.656 [pool-4-thread-3] INFO org.eclipse.jetty.server.Server - Started @-1ms
18:20:10.656 [pool-4-thread-3] INFO o.c.frontend.webdav.WebDavServer - WebDavServer started.
18:20:10.701 [pool-4-thread-3] INFO org.eclipse.jetty.server.session - DefaultSessionIdManager workerName=node0
18:20:10.702 [pool-4-thread-3] INFO org.eclipse.jetty.server.session - No SessionScavenger set, using defaults
18:20:10.704 [pool-4-thread-3] INFO org.eclipse.jetty.server.session - Scavenging every 600000ms
18:20:10.711 [pool-4-thread-3] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - authenticate-header = Basic realm="Jackrabbit Webdav Server"
18:20:10.712 [pool-4-thread-3] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - csrf-protection = null
18:20:10.712 [pool-4-thread-3] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - createAbsoluteURI = true
18:20:10.712 [pool-4-thread-3] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Started o.e.j.s.ServletContextHandler@1e38cd5d{/ZM0z2DaUS_yI/BoxSync,null,AVAILABLE}
18:20:10.712 [pool-4-thread-3] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - WebDavServlet started: /ZM0z2DaUS_yI/BoxSync
18:20:10.795 [pool-4-thread-3] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - Mounting http://cryptomator-vault:42427/ZM0z2DaUS_yI/BoxSync using org.cryptomator.frontend.webdav.mount.WindowsMounter
18:20:10.971 [JavaFX Application Thread] ERROR o.c.u.controllers.UnlockedController - Mount failed.
18:20:22.131 [JavaFX Application Thread] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Stopped o.e.j.s.ServletContextHandler@1e38cd5d{/ZM0z2DaUS_yI/BoxSync,null,UNAVAILABLE}
18:20:22.132 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - WebDavServlet stopped: /ZM0z2DaUS_yI/BoxSync
18:20:22.175 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.k.WindowsProtectedKeychainAccess - Creating new keychain at path C:\Users\SirHenry\AppData\Roaming\Cryptomator\keychain.json
Ich habe seit dem letzten Windows 10 Update auf diversen Rechnern auch das Problem.
Nach einiger Zeit verabschiedet sich das Laufwerk mit der Fehlermeldung.
Lösung ist bei mir:
Siehe ganz unten.
Allerdings tritt der Fehler danach wieder auf.
Ich änder den Wert in webclient,cbfs4,LanmanWorkstation,RDPNP,webclientc und irgendetwas macht das nach einiger Zeit wieder Rückgängig und das Laufwerk ist wieder weg.
Es liegt also scheinbar an dem Wert in der Registry und was auch immer diesen Wert in unregelmäßigen Abständen ändert…
Ich habe jetzt noch ein wenig probiert.
Es mag Zufall sein aber ich habe vorher mit 25-50 gleichzeitigen Kopiervorgängen Dateien verschoben und immer wieder war das Laufwerk verschwunden und der Eintrag in der Registry wieder zurückgesetzt.
Ich habe die Kopiervorgänge auf 5 gleichzeitige beschränkt und seit dem ist nichts mehr passiert.
Hallo Leute,
Ich habe seit heute auch das selbe Problem.
Bekomme mein Laufwerk einfach nicht mehr geöffnet.
Registry habe ich nach webclient schon gecheckt.
Schaut eigentlich gut aus und der webclient läuft auch ohne Probleme. Und trotzdem geht nix mehr.
Bin echt schon verzweifelt da ich aktuell nicht mehr an meine Daten rankomme.
Was könnte ich aktuell noch probieren damit ich diesen Fehler bereinigen kann.
Neuinstallation hat auch nichts gebracht.
Hab auch nach einem Logfile gesucht das ich hier posten könnte aber hab da leider nix gefunden.
Bin für jede HIlfe dankbar.
lg
Christian
Das Forum is voll mit Posts die erklären wo das Logfile sich befindet, und wie man in den Debug Modus wechselt.
Sogar hier in diesem Thread wird auf den entsprechenden Beitrag hingewiesen. Es ist der zweite Eintrag.
Das entsprechend Issue ist als gefixed markiert.
Mit der aktuellsten Version sollte das also nicht auftreten.
Welche Version nutzt du?
Sorry Michael,
War gestern schon ein wenig weich in der Birne
Anbei der Log:
22:19:51.557 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.3.3 on Windows 10 10.0 (amd64)
22:19:51.872 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.launcher.MainApplication - JavaFX application started.
22:19:51.947 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.common.settings.SettingsProvider - Settings loaded from C:\Users\mandragora\AppData\Roaming\Cryptomator\settings.json
22:19:52.216 [JavaFX Application Thread] INFO org.cryptomator.jni.JniModule - loaded WinFunctions.dll
22:19:52.292 [JavaFX Application Thread] INFO org.eclipse.jetty.util.log - Logging initialized @-1ms to org.eclipse.jetty.util.log.Slf4jLog
22:19:52.327 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.frontend.webdav.WebDavServer - Binding server socket to 127.0.0.1:42427
22:19:52.342 [JavaFX Application Thread] INFO o.e.jetty.server.AbstractConnector - Started ServerConnector@75b6f6de{HTTP/1.1,[http/1.1]}{127.0.0.1:42427}
22:19:53.060 [pool-4-thread-1] INFO o.c.ui.controllers.WelcomeController - Current version: 1.3.3, lastest version: 1.3.3
22:19:54.634 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.k.WindowsProtectedKeychainAccess - Creating new keychain at path C:\Users\mandragora\AppData\Roaming\Cryptomator\keychain.json
22:20:03.372 [pool-4-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.Server - jetty-9.4.7.v20170914
22:20:03.395 [pool-4-thread-1] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Started o.e.j.s.ServletContextHandler@6722d816{/,null,AVAILABLE}
22:20:03.395 [pool-4-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.Server - Started @-1ms
22:20:03.395 [pool-4-thread-1] INFO o.c.frontend.webdav.WebDavServer - WebDavServer started.
22:20:03.431 [pool-4-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.session - DefaultSessionIdManager workerName=node0
22:20:03.431 [pool-4-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.session - No SessionScavenger set, using defaults
22:20:03.432 [pool-4-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.session - Scavenging every 660000ms
22:20:03.439 [pool-4-thread-1] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - authenticate-header = Basic realm="Jackrabbit Webdav Server"
22:20:03.440 [pool-4-thread-1] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - csrf-protection = null
22:20:03.440 [pool-4-thread-1] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - createAbsoluteURI = true
22:20:03.440 [pool-4-thread-1] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Started o.e.j.s.ServletContextHandler@495c656{/KAQKRK3nQ4-g/Crypto_Docs,null,AVAILABLE}
22:20:03.440 [pool-4-thread-1] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - WebDavServlet started: /KAQKRK3nQ4-g/Crypto_Docs
22:20:03.490 [pool-4-thread-1] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - Mounting http://cryptomator-vault:42427/KAQKRK3nQ4-g/Crypto_Docs using org.cryptomator.frontend.webdav.mount.WindowsMounter
22:20:03.697 [JavaFX Application Thread] ERROR o.c.u.controllers.UnlockedController - Mount failed.
org.cryptomator.frontend.webdav.mount.Mounter$CommandFailedException: Command failed with exit code 2. Expected 0. Stderr: Systemfehler 59 aufgetreten.
Unerwarteter Netzwerkfehler.
22:20:05.807 [JavaFX Application Thread] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Stopped o.e.j.s.ServletContextHandler@495c656{/KAQKRK3nQ4-g/Crypto_Docs,null,UNAVAILABLE}
22:20:05.807 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - WebDavServlet stopped: /KAQKRK3nQ4-g/Crypto_Docs
22:20:05.831 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.k.WindowsProtectedKeychainAccess - Creating new keychain at path C:\Users\mandragora\AppData\Roaming\Cryptomator\keychain.json
22:20:06.944 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.launcher.MainApplication - JavaFX application stopped.
22:20:06.951 [Thread-1] INFO o.c.launcher.CleanShutdownPerformer - Goodbye.
OS: Windows 10 Professional - Alle Updates installiert
Cryptomator Version: 1.3.3
Schutz: 360 Total Security
Danke nochmals für eure / deine Bemühungen.
lg
Christian
Systemfehler 59 erinnert mich an das hier:
Hallo tobihagemann
Hab es mit net use eingebunden aber der Fehler bleibt der selbe. Das gemountetet Laufwerk bleibt leer.
LG
Christian
