Hallo zusammen,
ich schreibe mal auf deutsch, denn mit dem Englischen fällt es mir schwer zu erklären.
Ich habe auf einen Windows 10 Rechner Cryptomator installiert. Die Installation klappte einwandfrei. Es kam kein Fehler. Dann möchte ich das Programm starten. Ich sehe das Symbol neben der Uhr unten rechts. Wenn ich dann mit der rechten Maus drauf gehe, sehe ich auch die Auswahlmöglichkeiten wie Anzeigen, Einstellungen usw. Gehe ich dann auf Anzeigen, passiert leider gar nichts.
Cryptomator möchte einfach nicht starten.
Ich würde gerne eine Log Datei hier hochladen, weiß aber nicht wo die abgelegt ist. Im Explorer hatte ich geschaut jedoch nicht gefunden.
Die Log Datei findest du hier: Where is the log file located?
Sorry…
jetzt habe ich es gefunden.
cryptomator0:
18:56:06.685 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.6.5 on Windows 10 10.0 (amd64)
18:56:06.826 [main] INFO org.cryptomator.ipc.Server - Spawning IPC server listening on socket C:\Users\Maximal\AppData\Roaming\Cryptomator\ipc.socket
cryptomator1:
18:29:41.104 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.6.5 on Windows 10 10.0 (amd64)
18:29:41.197 [main] INFO org.cryptomator.ipc.Server - Spawning IPC server listening on socket C:\Users\Maximal\AppData\Roaming\Cryptomator\ipc.socket
18:53:16.032 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - UI shut down
18:53:16.032 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Exit 0
cryptomator2
18:22:14.429 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.6.5 on Windows 10 10.0 (amd64)
18:22:14.579 [main] INFO org.cryptomator.ipc.Server - Spawning IPC server listening on socket C:\Users\Maximal\AppData\Roaming\Cryptomator\ipc.socket
cryptomator3
18:01:30.429 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.6.5 on Windows 10 10.0 (amd64)
18:01:30.554 [main] INFO org.cryptomator.ipc.Server - Spawning IPC server listening on socket C:\Users\Maximal\AppData\Roaming\Cryptomator\ipc.socket
18:02:53.944 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.6.5 on Windows 10 10.0 (amd64)
18:02:54.038 [main] INFO org.cryptomator.ipc.Client - Connected to IPC server on socket C:\Users\Maximal\AppData\Roaming\Cryptomator\ipc.socket
18:02:54.054 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Found running application instance. Shutting down…
18:02:54.054 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Exit 2
18:02:56.476 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.6.5 on Windows 10 10.0 (amd64)
18:02:56.554 [main] INFO org.cryptomator.ipc.Client - Connected to IPC server on socket C:\Users\Maximal\AppData\Roaming\Cryptomator\ipc.socket
18:02:56.554 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Found running application instance. Shutting down…
18:02:56.554 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Exit 2
18:02:58.460 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.6.5 on Windows 10 10.0 (amd64)
18:02:58.554 [main] INFO org.cryptomator.ipc.Client - Connected to IPC server on socket C:\Users\Maximal\AppData\Roaming\Cryptomator\ipc.socket
18:02:58.554 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Found running application instance. Shutting down…
18:02:58.569 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Exit 2
18:03:28.194 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.6.5 on Windows 10 10.0 (amd64)
18:03:28.304 [main] INFO org.cryptomator.ipc.Client - Connected to IPC server on socket C:\Users\Maximal\AppData\Roaming\Cryptomator\ipc.socket
18:03:28.304 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Found running application instance. Shutting down…
18:03:28.304 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Exit 2
cryptomator8
17:34:15.301 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.6.5 on Windows 10 10.0 (amd64)
17:34:15.411 [main] INFO org.cryptomator.ipc.Server - Spawning IPC server listening on socket C:\Users\Maximal\AppData\Roaming\Cryptomator\ipc.socket
17:36:49.823 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.6.5 on Windows 10 10.0 (amd64)
17:36:49.901 [main] INFO org.cryptomator.ipc.Client - Connected to IPC server on socket C:\Users\Maximal\AppData\Roaming\Cryptomator\ipc.socket
17:36:49.917 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Found running application instance. Shutting down…
17:36:49.917 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Exit 2
Hallo zusammen,
hat jemand eine Idee woran es liegt?
Wäre echt super nett, wenn mir jemand helfen kann.
Viele Grüße
Looks like a firewall issue. Google will be your friend on how to add an application to the firewall rules. Cheers.
