Cryptomator auf dem Mac stürzt regelmäßig ab
Hallo, ich nutze seit einiger Zeit Cryptomator auf dem Mac (Ventura). Grundsätzlich funktioniert alles. Allerdings meldet Cryptomator regelmäßig, das er den Tresor nicht sperren kann. Wenn ich dann “Erzwingen” anklicke, stürzt das Programm ab. Das geht soweit, dass ich den Mac nicht mehr runterfahren kann. Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Danke und Grüße
Hartmut
Hilft das hier?
Klingt exakt nach meinem Problem. Danke! Aber eine wirkliche Lösung scheint ja hier auch nicht gefunden worden zu sein.
Ok, danke, gibts dazu irgendwo eine Anleitung?
Sorry, ich habe 2 Themen durcheinander gebracht. die Lösung war in dem Fall auf FUSE umzustellen.
Dazu alle Tresore schließen, und danach in den App Einstellungen im Tab “Tresorlaufwerk” den Laufwerkstyp umstellen.
Dazu muss natürlich macFUSE installiert sein.
Alles klar, ich probiere da morgen aus, wenn ich wieder am Mac bin. Danke schon mal!
Hallo, Einstellung geändert. Nun kommt beim Versuch den Tresor zu entsperren folgende Fehlermeldung:
System Extension Blocked
The system extension required for mounting macFUSE volumes could not be loaded.
Please open the Security & Privacy System Preferences pane, go to the General preferences and allow loading system software from developer “Benjamin Fleischer”. A restart might be required before the system extension can be loaded.
Then try mounting the volume again
Bin etwas überfragt was ich da jetzt einstellen muss am Mac…
Viele Grüße
Hartmut
Achso, Fuse 4.4.1 ist installiert
Ich habe Fuse nochmal neu installiert, in der Installationsroutine kam nun auch die Aufforderung, dass man das Programm unter Sicherheit noch zulassen muss. Es geht sogar das Menü auf. Aber ich finde da nichts was ich freischalten könnte…
Vielleicht hilft diese Anleitung (ist zwar nicht von uns, aber das Vorgehen ist gleich): macFUSE - Hedge
Danach in den Cryptomator-Einstellungen das virtuelle Laufwerk auch auf FUSE umstellen, falls nicht bereits geschehen.
Danke, das hört sich aber nach einem massiven Eingriff ins System an. Gibt es denn keine Möglichkeit Cryptomator ohne Fuse stabil zum Laufen zu bringen?
Ist in Arbeit und eine Alternative wird mit der nächsten großen Version 1.7.0 möglich sein, die sich FUSE-T nennt. Support for FUSE-T (macOS FUSE implementation without kext) · Issue #2482 · cryptomator/cryptomator · GitHub
Super, danke! Dann warte ich solange. Für wann ist die Version 1.7 geplant)?
Schwierig zu sagen, weil es darauf ankommt, wie gut die Beta verläuft. Die erste Beta könnte vielleicht heute noch kommen! Gerne Releases · cryptomator/cryptomator · GitHub im Auge behalten.
1.7.0-beta1 ist jetzt verfügbar :tada:
Das ist voellig einfach und kann problemlos getan werden!
Ich empfehle mal, einfach auch zu lesen, was bei macFUSE geschrieben wird.
Man muss in den Settings einfach auf das Schloss-Symbol klicken, sich authentifizieren und dann kann man macFUSE zulassen.
Da ist nichts bedenklich dran!
Hallo liebe Cryptomator-Community.
Ich benutzte das Tool schon länger auf Android und Windows.
Seit kurzem auch auf nem M1 MacBook Pro.
Ich habe mir auch die 1.7.0 Beta 1 Version geholt. Nun stehe ich aber auf dem Schlauch, was genau ich noch machen muss, damit mir das Einstellungmenü von Cryptomator auch FUSE (anstelle von WebDAV) anbietet.
Bildschirm­foto 2023-02-01 um 14.04.18
Ich war der Meinung, dass die Beta-Version bereits das FUSE selbst mitbringt …
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen, was zu tun ist?
Danke vorab und viele Grüße
Hey und willkommen in der Cryptomator Community :slightly_smiling_face:,
FUSE-T muss manuell installiert werden. Dazu auf Releases · macos-fuse-t/fuse-t · GitHub gehen und die aktuelle fuse-t-macos-installer-*.pkg installieren. Anschließend sollte ein neuer Eintrag für FUSE-T in der Volume-Type-Liste sein:
Das war auch mal der Plan, aber nach einigen Startschwierigkeiten, die der FUSE-T-Entwickler zugegebenermaßen alle sehr schnell behoben hat, möchten wir zunächst „langsam“ Erfahrung sammeln.
Hallo nochmal,
ist schon absehbar, wann die final-Version von 1.7 für MacOs kommt?
Sind dann die Systemabstürze wirklich weg?
Danke und Grüße
Hartmut
