Zugriff auf Zielordner wurde verweigert
Hallo zusammen,
versuche gerade Cryptomator unter Win10 zum laufen zu bringen. Es läuft MS365 Defender falls das einen Unterschied macht.
Irgendwie bekomme ich keinen Schreibzugriff auf das Laufwerk: Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim Zugriff über den Laufwerksbuchstaben:
Tresor ist als Typ “automatisch” eingehängt (vmtl. damit als Standard WinFsp). Schreibgeschützter Zugriff ist nicht angehakt.
Habe schon ein bisschen rumprobiert und hier quer gelesen und Cryptomator für den überwachten Ordnerzugriff freigegeben, macht aber keinen Unterschied.
Debug-Log ist eingeschalten -eigentlich mountet er es auch als write-Laufwerk:
06:54:50.031 [JavaFX Application Thread] DEBUG o.c.common.vaults.VaultStats - stop recording stats
06:54:50.032 [JavaFX Application Thread] DEBUG o.c.ui.fxapp.FxApplicationTerminator - Disabling sudden termination
06:54:50.037 [JavaFX Application Thread] DEBUG o.c.ui.fxapp.FxApplicationWindows - Start unlock workflow for 93 - Vault
06:54:50.038 [JavaFX Application Thread] DEBUG o.cryptomator.common.CommonsModule - Starting App Background Thread 021
06:54:50.216 [App Background Thread 021] DEBUG o.c.cryptofs.common.BackupHelper - Verified backup file: C:\Onedrive\XXX.AzureAD\OneDrive - XXX\93 - Vault\masterkey.cryptomator.2BE5B15E.bkup
06:54:50.217 [App Background Thread 021] DEBUG o.c.cryptofs.common.BackupHelper - Verified backup file: C:\Onedrive\XXX.AzureAD\OneDrive - XXX\93 - Vault\vault.cryptomator.9AED1E2B.bkup
06:54:50.220 [App Background Thread 021] DEBUG o.cryptomator.cryptofs.ReadonlyFlag - Vault opened for read and write.
06:54:50.229 [jfuse-main-7] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - statfs / (218547236864 / 510770802688)
06:54:50.229 [jfuse-main-7] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr / (lastModifiedTime: 2023-09-25T04:28:01.5419396Z, lastAccessTime: 2023-09-25T04:45:26.792289Z, creationTime: 2023-09-22T21:39:49.5320707Z, isRegularFile: false, isDirectory: true, isSymbolicLink: false, isOther: false, size: 4096, fileKey: null)
06:54:50.230 [jfuse-main-7] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - readlink / failed, node not found or not a symlink
06:54:50.230 [jfuse-main-7] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr /. failed, node not found
06:54:50.249 [Thread-55] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr /Desktop.ini failed, node not found
06:54:50.250 [Thread-55] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr /Desktop.ini failed, node not found
06:54:50.250 [Thread-55] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr /AutoRun.inf failed, node not found
06:54:50.430 [Thread-55] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr / (lastModifiedTime: 2023-09-25T04:28:01.5419396Z, lastAccessTime: 2023-09-25T04:45:26.792289Z, creationTime: 2023-09-22T21:39:49.5320707Z, isRegularFile: false, isDirectory: true, isSymbolicLink: false, isOther: false, size: 4096, fileKey: null)
06:54:50.431 [Thread-55] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr / (lastModifiedTime: 2023-09-25T04:28:01.5419396Z, lastAccessTime: 2023-09-25T04:45:26.792289Z, creationTime: 2023-09-22T21:39:49.5320707Z, isRegularFile: false, isDirectory: true, isSymbolicLink: false, isOther: false, size: 4096, fileKey: null)
06:54:50.435 [Thread-56] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr /jfuse_mount_probe failed, node not found
06:54:50.442 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.ui.unlock.UnlockWorkflow - Unlock of ‘93 - Vault’ succeeded.
06:54:50.443 [JavaFX Application Thread] DEBUG o.cryptomator.common.CommonsModule - Starting App Background Thread 022
06:54:50.444 [JavaFX Application Thread] DEBUG o.c.common.vaults.VaultStats - start recording stats
06:54:50.458 [JavaFX Application Thread] DEBUG o.cryptomator.common.CommonsModule - Starting App Background Thread 023
06:54:50.467 [JavaFX Application Thread] INFO o.cryptomator.ui.common.VaultService - Revealed 93 - Vault
06:54:50.519 [Thread-56] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr /Desktop.ini failed, node not found
06:54:50.520 [Thread-56] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr /Desktop.ini failed, node not found
06:54:50.520 [Thread-56] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr /AutoRun.inf failed, node not found
06:54:50.527 [Thread-56] TRACE o.c.frontend.fuse.ReadOnlyAdapter - getattr / (lastModifiedTime: 2023-09-25T04:28:01.5419396Z, lastAccessTime: 2023-09-25T04:45:26.792289Z, creationTime: 2023-09-22T21:39:49.5320707Z, isRegularFile: false, isDirectory: true, isSymbolicLink: false, isOther: false, size: 4096, fileKey: null)
so und so ähnlich geht es dann weiter. Keine Fehlermeldungen…
Nebenbei, wenn ich manuell auf WebDAV umstelle geht es einwandfrei.
Da aber einige unbedarfte User bei uns unterwegs sind wollte ich man. Eingriffe aufs Minimum beschränken.
Danke für eure Unterstützung.
Bastian
Request again in English, hope this helps to get more answers:
Hello all,
just trying to get Cryptomator running on Win10. It is running MS365 Defender if that makes a difference.
Somehow I can’t get write access to the drive: I get the following error message when accessing via the drive letter:
Tresor is mounted as type “automatic” (probably as default WinFsp). Read-only access is not checked.
Have already tried a bit and read here cross and enabled Cryptomator for watched folder access, but makes no difference.
Debug log is turned on -actually it also mounts it as a write drive:
so and so it goes on. No error messages…
By the way, if I manually switch to WebDAV it works fine.
But since there are some inexperienced users on the road, I wanted to keep man. Interventions to the minimum.
Thanks for your support.
Bastian
