leider kann ich auf Manjaro keine Container mehr öffnen. Die Container liegen lokal auf dem Rechner.
Es erscheint immer nur: “Verbinden den Laufwerks fehlgeschlagen”.
Für diesen Fall hab ich meine wichtigen Daten auch auf einem verschlüsseltem Stick - zum Glück …
Ist das ein bekanntes Problem? Bisher hatte ich nur das Phänomen dass ich Container nach ein paar Minuten erneut öffnen musste, weil nichts mehr entschlüsselt wurde.
Danke schonmal.
Log:
19:46:34.253 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.3.5 on Linux 4.14.74-1-MANJARO (amd64)
19:46:34.513 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.launcher.MainApplication - JavaFX application started.
19:46:34.591 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.common.settings.SettingsProvider - Settings loaded from /home/nutzer/.Cryptomator/settings.json
19:46:34.592 [JavaFX Application Thread] DEBUG org.cryptomator.logging.DebugMode - Debug mode initialized
19:46:34.596 [JavaFX Application Thread] DEBUG org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Loaded localization default file: /localization/en.txt
19:46:34.596 [JavaFX Application Thread] DEBUG org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Detected language "de" and region "DE"
19:46:34.598 [JavaFX Application Thread] TRACE org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Attempting to load localization from: /localization/de_DE.txt
19:46:34.598 [JavaFX Application Thread] TRACE org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Attempting to load localization from: /localization/de.txt
19:46:34.742 [JavaFX Application Thread] INFO org.eclipse.jetty.util.log - Logging initialized @739ms to org.eclipse.jetty.util.log.Slf4jLog
19:46:34.788 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.frontend.webdav.WebDavServer - Binding server socket to localhost:42427
19:46:34.798 [JavaFX Application Thread] INFO o.e.jetty.server.AbstractConnector - Started ServerConnector@5bae9e60{HTTP/1.1,[http/1.1]}{localhost:42427}
19:46:35.098 [pool-3-thread-1] DEBUG o.c.ui.controllers.WelcomeController - Checking for updates...
19:46:35.749 [pool-3-thread-1] INFO o.c.ui.controllers.WelcomeController - Current version: 1.3.5, lastest version: 1.3.2
19:46:43.449 [pool-3-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.Server - jetty-9.4.8.v20171121, build timestamp: 2017-11-21T22:27:37+01:00, git hash: 82b8fb23f757335bb3329d540ce37a2a2615f0a8
19:46:43.508 [pool-3-thread-1] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Started o.e.j.s.ServletContextHandler@714a394b{/,null,AVAILABLE}
19:46:43.508 [pool-3-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.Server - Started @9506ms
19:46:43.511 [pool-3-thread-1] INFO o.c.frontend.webdav.WebDavServer - WebDavServer started.
19:46:43.574 [pool-3-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.session - DefaultSessionIdManager workerName=node0
19:46:43.574 [pool-3-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.session - No SessionScavenger set, using defaults
19:46:43.575 [pool-3-thread-1] INFO org.eclipse.jetty.server.session - Scavenging every 600000ms
19:46:43.583 [pool-3-thread-1] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - authenticate-header = Basic realm="Jackrabbit Webdav Server"
19:46:43.584 [pool-3-thread-1] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - csrf-protection = null
19:46:43.585 [pool-3-thread-1] INFO o.a.j.w.server.AbstractWebdavServlet - createAbsoluteURI = true
19:46:43.585 [pool-3-thread-1] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Started o.e.j.s.ServletContextHandler@78ba0af7{/Gpkihb9xQ2TH/Nextcl,null,AVAILABLE}
19:46:43.585 [pool-3-thread-1] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - WebDavServlet started: /Gpkihb9xQ2TH/Nextcl
19:46:43.722 [pool-3-thread-1] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - Mounting http://localhost:42427/Gpkihb9xQ2TH/Nextcl using org.cryptomator.frontend.webdav.mount.FallbackMounter
19:46:43.722 [pool-3-thread-1] WARN o.c.f.webdav.mount.FallbackMounter - No applicable strategy has been found for your system. Please use a WebDAV client of your choice to mount: http://localhost:42427/Gpkihb9xQ2TH/Nextcl
19:46:43.825 [JavaFX Application Thread] ERROR o.c.u.controllers.UnlockedController - Mount failed.
org.cryptomator.frontend.webdav.mount.Mounter$CommandFailedException: No mounting strategy found.
at org.cryptomator.frontend.webdav.mount.FallbackMounter.mount(FallbackMounter.java:15)
at org.cryptomator.ui.model.Vault.mount(Vault.java:140)
at org.cryptomator.ui.controllers.UnlockedController.lambda$mountVault$1(UnlockedController.java:164)
19:47:25.067 [pool-2-thread-1] INFO o.c.common.settings.SettingsProvider - Settings saved to /home/nutzer/.Cryptomator/settings.json
19:47:37.119 [JavaFX Application Thread] TRACE o.c.u.controllers.UnlockedController - Regular unmount succeeded.
19:47:37.122 [JavaFX Application Thread] INFO o.e.j.server.handler.ContextHandler - Stopped o.e.j.s.ServletContextHandler@78ba0af7{/Gpkihb9xQ2TH/Nextcl,null,UNAVAILABLE}
19:47:37.123 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.f.w.s.WebDavServletController - WebDavServlet stopped: /Gpkihb9xQ2TH/Nextcl
19:47:38.204 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.launcher.MainApplication - JavaFX application stopped.
19:47:38.209 [main] DEBUG o.c.l.InterProcessCommunicator - Server shut down.
19:47:38.210 [Thread-1] DEBUG o.c.launcher.CleanShutdownPerformer - Running graceful shutdown tasks...
19:47:38.211 [Thread-1] INFO o.c.launcher.CleanShutdownPerformer - Goodbye.
