Ich habe mal Cryptomator installier, leider hängt er das Laufwerk nicht unter KDE ein. Gibt es dafür schon eine Lösung?
Die WebDAV URL hat ggf unter KDE ein anderes Schema als unter anderen Ungebungen. Hast du in den Cryptomator Einstellungen sowohl dav:// als auch webdav:// ausprobiert?
Nach einem Neustart wird es nun gemountet aber nicht automatisch in Dolphin eingehangen. Man muss selbst zu /run/user/1000/… gehen.
Cryptomator 1.4.0 wird FUSE-Unterstützung mitbringen. Eine erste Beta veröffentlichen wir in den nächsten 1-2 Tagen.
Es wird keine Installation mehr erforderlich sein. Stattdessen setzen wir für alle Linux-Systeme auf das .appimage Format, was man nach dem Herunterladen direkt ausführbar machen und nutzen kann.
Ich bitte um Feedback, ob das Laufwerk mit der Beta einwandfrei eingebunden wird.
Hallo,
bei mir lässt es sich nicht öffnen.
Ausführbar gemacht und trotzdem öffnet es sich nicht.
Wenn du es per Terminal mit ./cryptomator-1.4.0-beta1-x86_64.AppImage ausführst, was kommt dann für eine ausgabe?
Hallo,
hier die Ausgabe:
aiko@debian-laptop:~/Downloads$ ./cryptomator-1.4.0-beta1-x86_64.AppImage
WARNING: Using incubator modules: jdk.incubator.httpclient
20:28:20,860 |-INFO in ch.qos.logback.classic.LoggerContext[default] - Found resource [logback.xml] at [file:/tmp/.mount_cryptotpLaNN/app/logback.xml]
20:28:21,056 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.AppenderAction - About to instantiate appender of type [ch.qos.logback.core.ConsoleAppender]
20:28:21,060 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.AppenderAction - Naming appender as [STDOUT]
20:28:21,067 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.NestedComplexPropertyIA - Assuming default type [ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder] for [encoder] property
20:28:21,088 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.AppenderAction - About to instantiate appender of type [ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender]
20:28:21,093 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.AppenderAction - Naming appender as [FILE]
20:28:21,102 |-INFO in ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy@4c9f8c13 - No compression will be used
20:28:21,104 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.NestedComplexPropertyIA - Assuming default type [ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder] for [encoder] property
20:28:21,105 |-WARN in ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender[FILE] - Append mode is mandatory for RollingFileAppender. Defaulting to append=true.
20:28:21,105 |-INFO in ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender[FILE] - Active log file name: /home/aiko/.Cryptomator/cryptomator.log
20:28:21,105 |-INFO in ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender[FILE] - File property is set to [/home/aiko/.Cryptomator/cryptomator.log]
20:28:21,106 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.AppenderAction - About to instantiate appender of type [ch.qos.logback.core.FileAppender]
20:28:21,106 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.AppenderAction - Naming appender as [UPGRADE_FILE]
20:28:21,107 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.NestedComplexPropertyIA - Assuming default type [ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder] for [encoder] property
20:28:21,107 |-INFO in ch.qos.logback.core.FileAppender[UPGRADE_FILE] - File property is set to [/home/aiko/.Cryptomator/upgrade.log]
20:28:21,108 |-INFO in ch.qos.logback.classic.joran.action.LoggerAction - Setting level of logger [org.cryptomator] to INFO
20:28:21,108 |-INFO in ch.qos.logback.classic.joran.action.LoggerAction - Setting level of logger [org.eclipse.jetty.server.HttpChannel] to INFO
20:28:21,108 |-INFO in ch.qos.logback.classic.joran.action.LoggerAction - Setting level of logger [org.cryptomator.ui.model] to INFO
20:28:21,108 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.AppenderRefAction - Attaching appender named [UPGRADE_FILE] to Logger[org.cryptomator.ui.model]
20:28:21,108 |-INFO in ch.qos.logback.classic.joran.action.RootLoggerAction - Setting level of ROOT logger to INFO
20:28:21,108 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.AppenderRefAction - Attaching appender named [STDOUT] to Logger[ROOT]
20:28:21,109 |-INFO in ch.qos.logback.core.joran.action.AppenderRefAction - Attaching appender named [FILE] to Logger[ROOT]
20:28:21,109 |-INFO in ch.qos.logback.classic.joran.action.ConfigurationAction - End of configuration.
20:28:21,109 |-INFO in ch.qos.logback.classic.joran.JoranConfigurator@e056f20 - Registering current configuration as safe fallback point
20:28:21.118 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.4.0-beta1 on Linux 4.9.0-4-amd64 (amd64)
20:28:21,120 |-INFO in ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy@4c9f8c13 - Skipping roll-over for inexistent file /home/aiko/.Cryptomator/cryptomator8.log
20:28:21,121 |-INFO in ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy@4c9f8c13 - Skipping roll-over for inexistent file /home/aiko/.Cryptomator/cryptomator7.log
20:28:21,121 |-INFO in ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy@4c9f8c13 - Skipping roll-over for inexistent file /home/aiko/.Cryptomator/cryptomator6.log
20:28:21,121 |-INFO in ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy@4c9f8c13 - Skipping roll-over for inexistent file /home/aiko/.Cryptomator/cryptomator5.log
20:28:21,121 |-INFO in ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy@4c9f8c13 - Skipping roll-over for inexistent file /home/aiko/.Cryptomator/cryptomator4.log
20:28:21,121 |-INFO in ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy@4c9f8c13 - Skipping roll-over for inexistent file /home/aiko/.Cryptomator/cryptomator3.log
20:28:21,121 |-INFO in c.q.l.co.rolling.helper.RenameUtil - Renaming file [/home/aiko/.Cryptomator/cryptomator2.log] to [/home/aiko/.Cryptomator/cryptomator3.log]
20:28:21,121 |-INFO in c.q.l.co.rolling.helper.RenameUtil - Renaming file [/home/aiko/.Cryptomator/cryptomator1.log] to [/home/aiko/.Cryptomator/cryptomator2.log]
20:28:21,121 |-INFO in c.q.l.co.rolling.helper.RenameUtil - Renaming file [/home/aiko/.Cryptomator/cryptomator0.log] to [/home/aiko/.Cryptomator/cryptomator1.log]
20:28:21,121 |-INFO in c.q.l.co.rolling.helper.RenameUtil - Renaming file [/home/aiko/.Cryptomator/cryptomator.log] to [/home/aiko/.Cryptomator/cryptomator0.log]
20:28:21.322 [main] INFO o.c.launcher.FileOpenRequestHandler - Unable to setOpenFileHandler, probably not supported on this OS.
20:28:22.094 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.launcher.MainApplication - JavaFX application started.
20:28:22.199 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.common.settings.SettingsProvider - Settings loaded from /home/aiko/.Cryptomator/settings.json
20:28:22.201 [JavaFX Application Thread] DEBUG org.cryptomator.logging.DebugMode - Debug mode initialized
20:28:22.207 [JavaFX Application Thread] DEBUG org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Loaded localization default file: /localization/en.txt
20:28:22.208 [JavaFX Application Thread] DEBUG org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Detected language “de” and region “DE”
20:28:22.214 [JavaFX Application Thread] TRACE org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Attempting to load localization from: /localization/de_DE.txt
20:28:22.214 [JavaFX Application Thread] TRACE org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Attempting to load localization from: /localization/de.txt
20:28:22.396 [JavaFX Application Thread] WARN o.c.k.WindowsProtectedKeychainAccess - Windows DataProtection module loaded, but no cryptomator.keychainPath property found.
20:28:22.497 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.ui.controllers.MainController - Unable to setPreferencesHandler, probably not supported on this OS.
(cryptomator-1.4.0-beta1-x86_64.AppImage:13708): Gtk-WARNING **: Im Modulpfad »adwaita« konnte keine Themen-Engine gefunden werden,
20:28:23.822 [pool-4-thread-1] INFO o.c.ui.controllers.WelcomeController - Current version: 1.4.0-beta1, lastest version: 1.3.2
