bei dem Versuch den zuvor erstellten Tresor (Catalina 10.15.7) das erste mal mit einem Passwort zu öffnen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
at org.cryptomator.common.vaults.FuseVolume.mount(FuseVolume.java:53)
at org.cryptomator.common.vaults.FuseVolume.mount(FuseVolume.java:42)
at org.cryptomator.frontend.fuse.mount.MacMounter.mount(MacMounter.java:48)
at org.cryptomator.frontend.fuse.mount.Mounter.mount(Mounter.java:8)
at org.cryptomator.common.vaults.FuseVolume.mount(FuseVolume.java:51)
... 12 more
at org.cryptomator.frontend.fuse.mount.MacMounter.mount(MacMounter.java:46)
... 14 more
... 15 more
Lt. der Fehlermeldung hier, scheint es Probleme beim Mounten des FUSE-Laufwerks zu geben. Kann es mir aber nicht erklären.
ich habe FUSE volle Zugriffsrechte auf die Festplatte gewährt.
btw: WebDAV geht leider auch nicht.
... 12 more
... 14 more
... 15 more
Bin gerade etwas ratlos.
Die Hilfe die ich zu FUSE gefunden habe ("…liegt derm DRM-Paket bei…") scheint dann wohl nicht die richtige Anleitung zu sein.
Wenn WebDAV auch nicht geht, dann stimmt auch was anderes nicht, als erstmals alle anderen Fehlerquellen ausschließen (Zugriffsrechte auf Ordner, Passwort, …) ggf alles nochmal deinstalliert und von vorne anfangen.
Dann nur zur Sicherheit: FUSE 4.0.4 und Cryptomator 1.5.11 ja?
wann nein würde ich mal beides updaten zur aktuellen Version
wenn ja evtl mal FUSE deinstallieren und nochmal mit der aktuellen Version versuchen
Cryptomator beenden => Deinstallation unter Systemeinstellungen ganz unten macFUSE => remove => Neustart! dann nochmal von vorne und unbedingt die Rechte für FUSE zulassen (sollte im Installationsprozess stattfinden - siehe Screenshots hier: https://library.panic.com/ja/transmit/transmit5/fuse-install/ - und nach Abschluss wieder Neustart! (obligatorisch in BigSur aber auch in Catalina immer besser)
Wenn das auch nichts bringt dann Mus (wie oben geschrieben) der Fehler woanders liegen, dann kann ggf nur noch jemand vom Cryptomator Team helfen - ich bin ja auch “nur” ein user
bin genau der Anleitung von elastic gefolgt - danke nochmal für die Mühe.
Leider hat es nichts gebracht.
Also ich jedoch auf WEBDAV geschaltet habe, und - nur zu Versuchszwecken - in den Firewalloptionen den Haken bei:
“INTEGRIERTER SOFTWARE AUTOMATISCH ERLAUBEN, eingehende Verbindungen zu empfangen”
gesetzt habe, funktionierte WEBDAV einwandfrei.
FUSE und crypton. in der aktuellen Version, ergibt leider nochimmer eine/folgende Fehlermeldung:
Da JAVA in der Fehlermeldung oft genannt wird, könnte doch JAVA vllt. das Problem verursachen?
... 12 more
... 14 more
... 15 more
