Hilfe zu Sync in die cloud
Hervorragend !
Den ersten Schritt habe ich gemacht und eine Cloud in Europa ausgewählt.
Cryptomator habe ich schon lange :melting_face: Mein Problem ist jetzt: Wie bekomme ich meine von Cryptomator verschlüsselten Daten in die Cloud ?
Da ich nicht besonders computeraffin bin bitte genaue Erklärung und Dank im Voraus !
Den Sync deiner Dateien in die cloud übernimmt nicht Cryptomator, sondern die App Deines Storage Anbieters.
Am Beispiel von Google:
Die Software von Google (Backup&Sync heißt die meine ich) synchronisiert alles was im Google Laufwerk „G:“ gespeichert ist mit Google Drive.
Also erzeugst du einen Cryptomator Tresor in G: Dann werden automatisch Die verschlüsselten Tresor Dateien mit Google synchronisiert.
First of all, thank you for your reply.
(Ubuntu 24.04.3 LTS)
Unfortunately, I haven’t yet been able to integrate a new vault [filename] created in Cryptomator (1.18.0) into my cloud (pCloud). There is a directory (~/pCloudDrive/[filename]) in the file manager (Drive). This directory contains a subdirectory ‘d’, two different masterkey.cryptomator files, two different vault.cryptomator files, and an RTF file.
However, I can’t open this vault in Cryptomator. I keep getting an error message like the following, which I don’t understand.
What am I doing wrong?
Erst einmal danke für Deine Antwort.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen, einen auf Cryptomator (1.18.0) neu angelegten Tresor [ filename ] in meiner Cloud ( pCloud - Dateisicherheit leicht gemacht | pCloud ) zu integrieren. Es befindet sich dort zwar im Dateimanager ( Drive) ein Verzeichnis ( ~/pCloudDrive/[filename]). Dieses Verzeichnis enthält ein Unterverzeichnis ‘d’, zwei verschiedene masterkey.cryptomator-files, 2 verschiedene vault.cryptomator-files und eine rtf-Datei.
Ich kann aber diesen Tresor auf Cryptomator nicht öffnen, sondern bekomme immer eine Fehlermeldung der folgenden Art, mit der ich aber nichts anfangen kann.
Wo liegt mein Fehler ?
Error Code 6HCL 2GTN 615N
Error Code 6HCL:2GTN:615N
org.cryptomator.integrations.mount.MountFailedException: org.cryptomator.jfuse.api.FuseMountFailedException: fuse_mount failed
	at org.cryptomator.frontend.fuse@5.0.0/org.cryptomator.frontend.fuse.mount.LinuxFuseMountProvider$LinuxFuseMountBuilder.mount(LinuxFuseMountProvider.java:128)
	at org.cryptomator.desktop@1.14.0/org.cryptomator.common.mount.Mounter.mount(Mounter.java:172)
	at org.cryptomator.desktop@1.14.0/org.cryptomator.common.vaults.Vault.unlock(Vault.java:163)
	at org.cryptomator.desktop@1.14.0/org.cryptomator.ui.keyloading.KeyLoadingStrategy.use(KeyLoadingStrategy.java:79)
	at org.cryptomator.desktop@1.14.0/org.cryptomator.ui.unlock.UnlockWorkflow.call(UnlockWorkflow.java:76)
	at org.cryptomator.desktop@1.14.0/org.cryptomator.ui.unlock.UnlockWorkflow.call(UnlockWorkflow.java:34)
	at javafx.graphics@22.0.2/javafx.concurrent.Task$TaskCallable.call(Unknown Source)
Caused by: org.cryptomator.jfuse.api.FuseMountFailedException: fuse_mount failed
	at org.cryptomator.jfuse.linux.amd64@0.7.0/org.cryptomator.jfuse.linux.amd64.FuseImpl.mount(FuseImpl.java:36)
	at org.cryptomator.jfuse.api@0.7.0/org.cryptomator.jfuse.api.Fuse.mount(Fuse.java:126)
	at org.cryptomator.frontend.fuse@5.0.0/org.cryptomator.frontend.fuse.mount.LinuxFuseMountProvider$LinuxFuseMountBuilder.mount(LinuxFuseMountProvider.java:125)
	... 12 more
Entschuldigung.
In der Zwischenzeit wurde der Fehler gefunden und das Problem gelöst:
unter Einstellungen Tresoroptionen/ Laufwerk/ Einhängepunkt war fälschlicherweise “Gewähltes Verzeichnis verwenden” aktiviert.
Nachdem “Automatisch geeigneter Ort” aktiviert war, lief das Programm fehlerfrei ab.
Danke für Eure Bemühungen.
Sorry.
The error has since been found and the problem resolved:
Under Settings > Vault Options > Drive > Mount Point, “Use selected directory” was incorrectly enabled.
After enabling “Automatically select a suitable location,” the program ran without errors.
Thank you for your efforts.
