Habe jetzt einen neuen Tresor mit der neuen Verschlüsselung GCM angelegt. Beim Anlegen habe ich unter der Expertenoption die Möglichkeit gehabt 220 Zeichen zu aktivieren. Hab es jetzt nicht ausgewählt. War das falsch?
Werden nicht mehr wie 220 Zeichen unterstützt bzw. ich dachte erst bei 255 Zeichen ist Schluss
Ist üblicher Weise auch nicht notwendig das zu beschränken. Manche storage provider haben aber Probleme mit langen Pfaden. Dafür wurde das seinerzeit eingeführt.
Ok danke…
Kann man das auch nachträglich ändern?
Oder zumindest einsehen was man standardmässig eingestellt hat?
Standardmäßig sind 220 Zeichen eingestellt.
Du kannst nachsehen (bissi umständlich).
Dazu musst Du das gleiche machen wie in deinem anderen Post zur GCM Verschlüsselung beschrieben. Neben der Info zur Verschlüsselung wird auch die max Pfadlänge ausgegeben.
Wenn nichts explizit angegeben ist, dann sind es 220 Zeichen.
Nein. Ist einmal die maximale Dateinamenslänge der verschlüsselten Dateien festgelegt, lässt sich dies nicht mehr nachträglich ändern. Der Standardwert ist bereits vorausgefüllt im Textfeld.
