Hi zusammen, ist hier im Forum schon ein ähnlicher Fall bekannt dass in der Cloud die doppelte Menge an eigentlich hochgeladenen Dateien belegt wird?
Ich habe bemerkt dass NextCloud aus 100 GB hochgeladenen Dateien 200 GB gemacht hat, sprich 200 GB belegt sind. Den Papierkorb auf Nextcloud sowie die file versions habe ich schon gecleart, leider besteht das Problem immer noch.
Ich werde nachher mal noch im NextCloud Forum nachfragen, wollte hier aber vorsichtshalber mal nachfragen.
Äh, ne. Cryptomator hat mit dem Sync auch nichts zu tun, genau dafür ist auch deine Nextcloud Applikation da. Ab dem Zeitpunkt des Hochladens ist Cryptomator nicht mehr involviert.
Außer du meinst, dass du 100 GB in den Tresor gepackt hast, Nextcloud dann aber mehr hochgeladen hat. Das ist dann was anderes.
Vielleicht handelt Nextcloud ja die verschlüsselten cr9 Dateien anders als andere Cloud Anbieter und belegt irgendeinen Overhead, deshalb wollte ich nur freundlich nachfragen ob hier im Forum was ähnliches gemeldet wurde.
Habe auch eine Nextcloud und einen zufälligen Tresor gerade angeschaut:
Die verschlüsselten Dateien in der Cloud zeigen über das Webinterface 2.3GB an
Die verschlüsselten Dateien auf der Festplatte über den Dateiexplorer zeigen 2.3GB an
Die entschlüsselten Dateien auf der Festplatte über den Dateiexplorer zeigen 2.3GB an
Vielleicht hat bei dir der Sync-Client von Nextcloud ganz viele Konflikte erstellt sodass jede Datei doppelt vorliegt? Müsstest du sehen wenn du den Tresor öffnest und dann zu Foo.txt auch noch eine Foo (conflicted copy 2020-08-20 093612).txt datei existiert.
Ich hab kurz mein filesystem durchgescannt und ebenfalls “.part” files gefunden. Das müsste dann den Overhead erklären. Anscheinend kommt Nextcloud mit den vielen kleinen Cryptomator Dateien nicht klar.
