Cryptomator Vault Drive not available over cmd
os:windows
#1
EDIT: Suddenly worked … Solved
everything works like a charm with with cryptomator von windows 10 x64.
The only thing is that i cannot access a vault drive letter D: in my case over a cmd prompt window (neither webdav nor dokany).
Everthing works fine with the mounted drive in the windows explorer.
Is there an option for the command prompt to access the vault drive D: over cmd?
Kind regards
Erik
#2
Mhm, on my system it works like a charm with dokany and webDAV. Don’t know where the fault could be. Did you tried it with the dokany mirror example?
#3
Hi Erik, was war die Ursache, ich habe das gleiche Problem
Gruß MJ
#4
Hi MJ,
ich bin mir nicht mehr sicher, was es war. Aber ich glaube cmd hatte ein Problem damit, wenn man die Konsole schon offen hatte, bevor man ein Vault entsperrt hat. Sporadisch hatte ich auch, dass man erst auf das Laufwerk zugreifen konnte, wenn man im Windows Explorer in die Ordner im Vault reingeklickt hat, ein Rechner Neustart hat auch möglicherweise auch geholfen.
Allerdings habe ich momentan keine Probleme mehr und weiß nicht genau, was am Ende alles gelöst hat :slight_smile:
Grüße
Erik
