Hallo,
seit gestern bekomme ich aus unerklärlichen Gründen eine Fehlermeldung beim Schließen des Tresors. Eine Datei sei geöffnet oder ein Prozess greife auf den Tresor zu.
10:44:05.766 [App Background Thread 007] INFO o.cryptomator.ui.lock.LockWorkflow - Locking Vault failed (forced: false).
org.cryptomator.common.vaults.LockNotCompletedException: Locking of vault Vault still in progress.
at org.cryptomator.desktop@1.6.16/org.cryptomator.common.vaults.Vault.lock(Vault.java:184)
at org.cryptomator.desktop@1.6.16/org.cryptomator.ui.lock.LockWorkflow.lock(LockWorkflow.java:63)
at org.cryptomator.desktop@1.6.16/org.cryptomator.ui.lock.LockWorkflow.call(LockWorkflow.java:57)
at org.cryptomator.desktop@1.6.16/org.cryptomator.ui.lock.LockWorkflow.call(LockWorkflow.java:34)
at javafx.graphics@19-internal/javafx.concurrent.Task$TaskCallable.call(Unknown Source)
Der Fehler scheint bekannt zu sein, eine richtige Lösung habe ich im Forum aber nicht gefunden.
Darüber hinaus habe ich entdeckt, das seit Monaten Java Fehlerlogs erstellt. Hier nur ein Auszug des recht langen Logs.
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f832aa3bf0c, pid=2055, tid=3151
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (19.0.1+10) (build 19.0.1+10)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (19.0.1+10, mixed mode, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, linux-amd64)
# Problematic frame:
# C [libc.so.6+0x3af0c]
# Core dump will be written. Default location: Core dumps may be processed with "/usr/lib/systemd/systemd-coredump %P %u %g %s %t %c %h" (or dumping to /home/alex/core.2055)
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# https://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
--------------- S U M M A R Y ------------
Command Line: -Djpackage.app-version=1.6.16 -Xss5m -Xmx256m -Dfile.encoding=utf-8 -Dcryptomator.logDir=~/.local/share/Cryptomator/logs -Dcryptomator.pluginDir=~/.local/share/Cryptomator/plugins -Dcryptomator.settingsPath=~/.config/Cryptomator/settings.json:~/.Cryptomator/settings.json -Dcryptomator.p12Path=~/.config/Cryptomator/key.p12 -Dcryptomator.ipcSocketPath=~/.config/Cryptomator/ipc.socket -Dcryptomator.mountPointsDir=~/.local/share/Cryptomator/mnt -Dcryptomator.showTrayIcon=false -Dcryptomator.buildNumber=aur-1 -Dcryptomator.appVersion=1.6.16 --module-path=/opt/cryptomator/lib/app/mods -Djpackage.app-path=/opt/cryptomator/bin/cryptomator -Djdk.module.main=org.cryptomator.desktop org.cryptomator.desktop/org.cryptomator.launcher.Cryptomator
Host: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz, 8 cores, 7G, Arch Linux
Time: Wed Dec 14 10:31:21 2022 CET elapsed time: 1459.968567 seconds (0d 0h 24m 19s)
Hat jemand Tipps oder müssen die Entwickler ran?
