Ich verwende Air Live Drive (www.airlivedrive.com) um meine Cloud (Onedrive) als Laufwerksbuchstaben unter WIndows 10 zu nutzen. Mit Cryptomator kann ich einen neuen Tresor damit auf dem Laufwerk erstellen. Jedoch kann ich diesen nicht wieder entsperren. Es erscheint immer die Fehlermeldung: “Entsperren fehlgeschlagen. Siehe Log-Datei.” Nutze ich z. B. Netdrive auf die gleiche Weise, dann kann ich ganz normal den Tresor entsperren und damit arbeiten. Das gleiche Problem tritt auch bei anderen Clouds auf, wenn ich auf diese Weise vorgehe. Egal ob ich Dokany oder WebDav nutze, es bleibt gleich. Air Live Drive nutzt auch Dokany. Die jeweilige Deinstallation und Neuinstallieren (in unterschiedlicher Reihenfolge) von Air Live Drive und Cryptomator brachte keine Verbesserung.
Warum nutze ich Air Live Drive? Es hat eine gute Geschwindigkeit und bringt den Vorteil, dass es beim Kopieren in die Cloud das Dateidatum belässt. Daher würde ich gerne Air Live Drive und Crypotmator zusammen nutzen.
Wie ist das Problem zu lösen?
Hier die Log-Datei:
11:32:46.650 [main] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Starting Cryptomator 1.4.15 on Windows 10 10.0 (amd64)
11:32:46.665 [main] DEBUG org.cryptomator.logging.DebugMode - Debug mode enabled
11:32:46.665 [main] DEBUG org.cryptomator.launcher.IpcFactory - [Client] Failed to connect.
11:32:47.137 [main] DEBUG org.cryptomator.launcher.IpcFactory - [Server] Wrote IPC port 50453 to C:\Users\Markus\AppData\Roaming\Cryptomator\ipcPort.bin
11:32:47.137 [main] INFO o.c.launcher.IpcProtocolImpl - Received launch args:
11:32:47.137 [main] DEBUG org.cryptomator.launcher.Cryptomator - Did not find running application instance. Launching GUI...
11:32:47.533 [JavaFX Application Thread] INFO org.cryptomator.launcher.Cryptomator - JavaFX application started.
11:32:47.563 [JavaFX Application Thread] DEBUG org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Loaded localization default file: /localization/en.txt
11:32:47.564 [JavaFX Application Thread] DEBUG org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Detected language "de" and region "DE"
11:32:47.567 [JavaFX Application Thread] TRACE org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Attempting to load localization from: /localization/de_DE.txt
11:32:47.567 [JavaFX Application Thread] TRACE org.cryptomator.ui.l10n.Localization - Attempting to load localization from: /localization/de.txt
11:32:47.747 [JavaFX Application Thread] INFO org.cryptomator.jni.JniModule - loaded WinFunctions.dll
11:32:47.808 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.ui.controllers.MainController - Unable to setPreferencesHandler, probably not supported on this OS.
11:32:49.090 [JavaFX Application Thread] INFO o.c.ui.controllers.WelcomeController - Current version: 1.4.15, lastest version: 1.4.15
11:32:55.456 [JavaFX Application Thread] DEBUG o.c.k.WindowsProtectedKeychainAccess - Attempting to load keychain from C:\Users\Markus\AppData\Roaming\Cryptomator\keychain.json
11:32:57.324 [JavaFX Application Thread] ERROR o.c.ui.controllers.UnlockController - Unlock failed for technical reasons.
java.io.IOException: Error during file system creation.
at org.cryptomator.cryptofs.CryptoFileSystems.create(CryptoFileSystems.java:44)
at org.cryptomator.cryptofs.CryptoFileSystemProvider.newFileSystem(CryptoFileSystemProvider.java:257)
at org.cryptomator.cryptofs.CryptoFileSystemProvider.newFileSystem(CryptoFileSystemProvider.java:88)
at java.base/java.nio.file.FileSystems.newFileSystem(FileSystems.java:344)
at java.base/java.nio.file.FileSystems.newFileSystem(FileSystems.java:293)
at org.cryptomator.cryptofs.CryptoFileSystemProvider.newFileSystem(CryptoFileSystemProvider.java:128)
at org.cryptomator.ui.model.Vault.unlockCryptoFileSystem(Vault.java:92)
at org.cryptomator.ui.model.Vault.lambda$getCryptoFileSystem$0(Vault.java:79)
at java.base/java.util.concurrent.atomic.AtomicReference.updateAndGet(AtomicReference.java:209)
at org.cryptomator.ui.model.Vault.getCryptoFileSystem(Vault.java:79)
at org.cryptomator.ui.model.Vault.unlock(Vault.java:113)
at org.cryptomator.ui.controllers.UnlockController.lambda$didClickUnlockButton$0(UnlockController.java:494)
Caused by: java.io.UncheckedIOException: java.nio.file.NoSuchFileException: K:\OneDrive
at org.cryptomator.cryptofs.ReadonlyFlag.targetFileStoreIsReadonly(ReadonlyFlag.java:38)
at org.cryptomator.cryptofs.ReadonlyFlag.<init>(ReadonlyFlag.java:25)
at org.cryptomator.cryptofs.ReadonlyFlag_Factory.get(ReadonlyFlag_Factory.java:25)
at org.cryptomator.cryptofs.ReadonlyFlag_Factory.get(ReadonlyFlag_Factory.java:8)
at org.cryptomator.cryptofs.CryptoFileSystemModule_ProvideCryptorFactory.get(CryptoFileSystemModule_ProvideCryptorFactory.java:46)
at org.cryptomator.cryptofs.CryptoFileSystemImpl_Factory.get(CryptoFileSystemImpl_Factory.java:111)
at org.cryptomator.cryptofs.CryptoFileSystemImpl_Factory.get(CryptoFileSystemImpl_Factory.java:13)
at org.cryptomator.cryptofs.DaggerCryptoFileSystemProviderComponent$CryptoFileSystemComponentImpl.cryptoFileSystem(DaggerCryptoFileSystemProviderComponent.java:362)
at org.cryptomator.cryptofs.CryptoFileSystems.lambda$create$0(CryptoFileSystems.java:38)
at java.base/java.util.concurrent.ConcurrentHashMap.compute(ConcurrentHashMap.java:1908)
at org.cryptomator.cryptofs.CryptoFileSystems.create(CryptoFileSystems.java:30)
... 22 common frames omitted
Caused by: java.nio.file.NoSuchFileException: K:\OneDrive
at java.base/sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(WindowsException.java:85)
at java.base/sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:103)
at java.base/sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:108)
at java.base/sun.nio.fs.WindowsLinkSupport.getFinalPath(WindowsLinkSupport.java:82)
at java.base/sun.nio.fs.WindowsFileStore.create(WindowsFileStore.java:87)
at java.base/sun.nio.fs.WindowsFileSystemProvider.getFileStore(WindowsFileSystemProvider.java:483)
at java.base/java.nio.file.Files.getFileStore(Files.java:1487)
at org.cryptomator.cryptofs.ReadonlyFlag.targetFileStoreIsReadonly(ReadonlyFlag.java:36)
... 36 common frames omitted
